Acrylfarbe (Tamyia, Vallejo) von Plastik entfernen
Begonnen von EfEf, 03. April 2007, 09:04
EfEf
Hey,
mit Backofenspray solltest du eigentlich auch Acrylfarbe entfernen können, bei mir klappt das recht gut.
Ich benutze um Farben zu entfernen immer Vanish Oxy Action (oder so ähnlich, bin mir nicht ganz sicher). Da löst sich manchmal die Farbe nach 1, 2 Minuten fast komplett ab!
Frederik http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/1.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':1:'>
FraFi
kann mich meinen beiden Vorrednern nur anschließen.
BackofenSpray oder auch REVELL AquaColorClean (die hellblaue Flasche) klappt bei mir auch immer problemlos.
Gegen Bausatztchrome helfen die beiden Produkte natürlich auch.Aber das Problem gibt es bei Panzern ja nicht
 http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/lol" border="0" valign="absmiddle" alt=':lol:'>
Im Bau:
BMW M1 "JA ZUM NÜRBURGRING" 24h Classic 2010
Porsche 911 CARRERA CUP 1993 "TAG Heuer"
screensize
Danke euch für die Meinungen.
Also ich nehme das Schlecker-Spray und dachte bisher dass es Enamels gut ablöst. Ich habe 2 Flugzeuge, die ME109 ist vermutlich mit Humbrol bemalt (dicker glatter Lack, ging super weg, roch etwas "ölig" nach Lösungsmittel), der Fiseler Storch ist mit einem matten rauhen Gelb bemalt, ich vermute mal Tamyia oder Gunze und da hat sich über Nacht mal gar nichts getan.
Bei meinen Fahrzeugen das selbe Bild: der "glatte" Humbrollack geht weg, der rauhe unbekannte Lack widersteht allen Entfernungsversuchen.
Ich probier jetzt mal Vanish/Cilit Bang, ob das hilft und werde wieder Bericht erstatten.
Früher:
Joefi
versuchs mal mit Meister Proper, gerade Tamyia Farben reagieren darauf sehr enpfindlich und lassen sich sehr leicht abziehen. Ich würde grundsätzlich von Bremsflüssigkeit die Finger lassen, ist  zu gesundheitsschädlich.
gruß
quatsch ich schwöre auf spee flüssig gel.. einwirken lassen und mit schamm runter waschen.. bei mir gehts super.. naja
aber es hilft..  http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/63.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':00'>
Moinsen.....,
ich habe gerade vorhin eine Figur aus Öl/Enamel/Acryl Mix mit diesem Oxaction recovered.
Klappte super und hat nur 5 Min. gedauert.
screensize
ich gebe gerade meinen Jugendsünden eine neue Chance und befreie sie von ihrer viel zu dicken Lackschicht.
Dass man Enamels mit Backofenspray entfernen kann weiss ich und es funktioniert super. Aber wie entferne ich Acrylfarben ohne das Plastik anzugreifen?
Ich habe ein Modell schon versuchsweise in reinen Alkohol eingelegt aber es tat sich nichts.
Im englisch-sprachigen Ausland gibt es ein Produkt namens "Windex" was Acryl anscheinend löst. Gibt es vergleichbares auch bei uns?
Danke für Tipps,
Christian
Früher:
Panzergrenadier222
Moin screenzise !
Ich kann Freddi da 100%tig zustimmen! Mit Backofenspray geht die Acrylfarbe super ab. Ich persönlich hab eher Probleme damit Enamelfarben gut abzubekommen.
Greez Gren222
vabianm123
Hallo Christian.
Ja,Backofenspray.....das funktioniert auch,und gerade bei Acrylfarben.
Es soll sogar mit Seifenlauge gehen,dauert wohl aber schon etwas länger.Ausprobiert hab ich es aber noch nicht!
Allerdings alles wirst Du nicht abbekommen,von der Farbe.In den Vertiefungen (Rillen) bleibt eigentlich immer etwas an Rückständen zurück.
MfG,Frank.
Im Bau:Meine Signatur/1:1
vabianm123
Christian,zur Not,wenn alle Stricke reißen....Versuche mal Bremsflüssigkeit.
Ich hab das Zeug einmahl dafür benutzt,nachdem ich gesehen habe,das es die Chromfläche meines Motorradlenkers angegriffen hatte,weil ich beim Bremsen Instantsetzen geschlabbert hatte.
Allerdings,laß die Flüssigkeit nicht zu lange auf dem Modell,so wie ich damals.Das Plastik wird sonst ebenfalls angegriffen.
Vielleicht erst mal an einer Stelle versuchen,die nicht zu sehen ist.
Einen Versuch ist es wert!!
Bis dann.
Frank.
screensize
Hier noch das Ergebnis meines hochwissenschaftlichen Versuchs:
1.) Nitro:
Super. Nach 30 Sekunden war die Farbe weg, nach 1 Minute auch das Plastik http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/smile" border="0" valign="absmiddle" alt=':smile'>
2.) 100%iger Alkohol:
Nichts passiert. Scheint wohl Antialkoholiker zu sein.
3.) Komische Enamel Verdünnung:
nix
4.) Waschbenzin / Feuerzeugbenzin:
Farbe ging weg, leider wird die Oberfläche des Plastiks stumpf und morsch.
5.) Ofenreinigerspray:
Bingo, diesmal funktionierte es. Muss wohl einfach länger einwirken.
6.) Zekol Bad-Chlor-Reiniger:
riecht gut, sonst aber keine Vorteile
7.) AS Glasreiniger:
Streifenfrei sauber, leider aber immer noch alle Farbe dran
8.) Fleckenentferner-Bio-Abflussfrei-Gemisch:
teuflisches Zeug, schäumt, stint, aber entfernt die Farbe  http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/10.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':)'>
9.) Cola:
Es lebe der Aberglaube. Das Zeug frisst vielleicht Magenwände an, aber ganz bestimmt keine Farbe.
Wie bekannt löst Ofenreiniger das Problem, dicht gefolgt von Abflussreiniger.
Früher:
Kannst es auch mal mit Bremsenreiniger versuchen. Ich garantiere aber nicht, dass auch das Plastik ganz bleibt, müsste aber. Ich meine, der würde nur die Farbe angreifen. benutze das Zeugs oft um die Enamel-Farbe von meinen Fingern abzubekommen, funkioniert einwandfrei. SOllte auch bei Acyrl funktionieren.
Gruß Ötti http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/1.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':1:'>
Es ist immer faszinierend zu sehen, wie solche Experimente funktionieren. Bei meinen Sünden mit Alkohollöslichen Farben, also Gunze, Tamiya funktionierte übrigens Alkohol in Form von Isopropanol oder alternativ Spiritus einwandfrei. Kurze Einwirkzeit und es liess sich abwischen wie frische Farbe.
H.
screensize
Vanish OxiAction?
Hab gerade eine Flasche davon gefunden und werde es mal testen.
Früher:
Hi!
Der Beitrag ist zwar scho älter und ich hab schon Backofensprax gekauft, aber trotz langer (2 Tage, 1 Nacht) Einwirkzeit bekomme ich mit ner Nagelbürste fast nix runter. Geht es, wenn ich einen Kompressor benutze besser ... wegen Druck und so?
Außerdem komme ich an manche Stellen nicht mehr ran und manche Teile sind so klein und empfindlich, das ich Angst haben muß, Diese kaputt zu machen ... was ich ja nicht will!!!
Danke für Tipps!!!
Pimpf
........................NACHTRAG.............................
UPS, habe gerade erst gemerkt, das ich hier eventuell falsch sein könnte. Ich habe Revell Email-Farbe ... SORRY!!!
